vibration du moteur dans tout le chassis GSXR 1000 2010
- Moto : GSXR 1000 2010
salut a tous et a toutes,
petit problème de vibration,
Ma moto à 12700 Km, toujours entretenu ( chez Suz), d'ailleurs la révision des 12000 km viens d'être faite, le problème c'est que depuis 700 Km environ elle fait vibre terriblement dans tout le châssis, le plus flagrant c'est au niveau des cale pied et des poignets, je sent bien que ca vient du moteur peut importe le rapport ca ce ressent a partir 6000 Tr/min, et si je debraye, plus rien ... donc c'est bien en relation avec le moteur, j'ai fait faire chez Suzuki un desserrage/resserrage du moteur sur le châssis mais ca na rien donner, eux aussi ne comprenne pas ce qui ce passe ...
Est ce que quelqu'un à un retour d'expérience sur ce problème ??? ou une solution ??
- noxius_2
- Moto : gsxr 1000 K9
Re: vibration du moteur dans tout le chassis GSXR 1000 2010
Salut, j ai le m^me soucis depuis quelque temps. Vibrations importantes au niveau des bracelets uniquement.
Elle sort de révision où il m'ont fait la meme chose que toi (desserage/resserage moteur) mais c est toujours pareil.
Si je trouve je te tiens au courant mais pour le moment je reste avec mes fourmis dans les mains
salut,
je sais pas si tu as du nouveau mais me concernant je suis retourné chez suzuki, un expert est passé, il trouve pas ca dramatique .... LOOOL !!
il m'on juste remplacer les embout de guidon par d'autre (d'origine d'un autre model de suz) et c'est vraie que ça vibre moins au niveau des poignet, mais toujours au niveau des cale pied
La source du probleme est toujours la ....
A suivre ...
A suivre ...
- noxius_2
Pas d 'amélioration de mon coté non plus ...
- noxius_2
Oh good question !
Y a t il un moyen de vérifier leurs états, ou on change direct et on voit le résultat ?
- Veta
- Moto : 750 Gsxr K4
Bas faut regarder si ils ne sont pas déchirer ou craquer, je vais pas te dire de la changer sans les contrôler car c'est ton porte monnaie pas le mien
- noxius_2
Je vais essayé de regarder ça, merci Veta
Questions con ??? Ou sont ces silent block dont tu parles ??
D'après le gars de chez Suz, il n'y a pas de silent bloc, le moteur est fixer directement sur le cadre (d’ailleurs j'ai eu droit à un desserrage / resserrage au couple préconiser, sans succès non plus)
Ce qu'il me turlupine le plus, c'est que c'est arriver comme ça du jour au lendemain ...
Est-ce que ça pourrait venir d'un disque d'embrayage qui serai fendu ou quelque chose comme ça ??
J’ai du mal à croire que quelque chose ce soit desserré comme ça dans le moteur ...
Effectivement, je pense comme le mécano, il n'y a pas de silent bloc sur les motos.
En principe, lors des révisions, ils sont censés vérifier si toutes les vis sont toujours au couple, et pas uniquement celles du moteur...
Pour moi, si le serrage du moteur n'est pas en cause, il y a forcement un serrage qui merde quelque part!
questions serrage, ils ont tout vérifier ...
En faite ca à commencé un jour ou j'ai perdu un embout de guidon lors d'une balade ..
donc là, vibration tres tres désagreable dans les poignets !!!
donc achat d'embout rizoma t'en cas faire
mais c'est pareil ! ca vibre autant avec les 2 embouts Rizoma qu'avec un seul embout d'origine
donc achat d'embout d'origine et amélioration significative mais pas suffisante ...
les embouts de guidon d'origine sont calibrés, j'avais eu le même coup avec mon FZ1! Depuis je garde les embouts d'origine pour ne plus être embêté.
- Moto : gsxr 600 k6
salut, j'ai le meme probleme c'est affreux par contre ça s'arrete net quand je debraye et ça le fais moin a chaud
- Gsx-R-Ider
- Moto : 1000 GSXR L1
Salut!
J'avais un 600 gsxr K8 et j'avais exactement le même soucis, micro vibrations entre 6000/7000 tr min. J'ai amener mon gex chez Suz, ils m'ont dis que sa venait d'un problème moteur, donc ils l'ont démonté! changement d'une bielle car elle était frotté sur un côté mais impossible de savoir comment!! donc ils m'ont changé sa, légère amélioration mais pas suffisant ...
Après j'ai vendu mon gex pour cause de suspension de permet donc ...
Ce que j'ai vu c'est que c'est gex ont les carénages qui vibrent énormément! j'ai donc supprimé le jeu avec du scotch double face type mousse (épais) pi sa allait un poil mieux! après pour les cales pieds j'ai mis des rondelles caoutchouc entre le cadre et les commandes reculées pour atténuer mais toujours un peu de vibrations ...
Enfin cas désespéré!
la j'ai un 750 gsxr K6 piste et je me suis rendu compte que vers les 6000 on sens aussi les microvibrations...
Je pense honnetement que c'est un problème récurent sur ces belles Gex, parcequ'il y a beaucoup de sujet concernant les vibrations ...
Bon courage à vous !
- Moto : harley davidson
Ce problème est assez récurrent sur ces modèles d'après ce que j'ai lu,
jetez un coup d’œil ici, j'espère que ça vous aidera
http://www.revue-technique-auto.fr/66-rmt-Suzuki
- farsac
T qui toi, t'as quelques chose a vendre ?anaïs a écrit :Salut,
bon déja Bonne et heureuse année a tous !!
ensuite, je crois que je vais me résigner à garder ces vibration ... jusqu'à ma prochaine bécane )
- Moto : Gsxr 750
Petit up du sujet, savoir si il y a du nouveau.
J ai un 1000 k9 et grosse vibration aussi au niveau des bracelets et cales pieds, surtout en déclaration entre 5500 et 4000 tr/Min
Ça en devient vraiment insupportable surtout que c est pile la plage de roulage "ballade".
J est si sur que ça venait de la chaîne, j ai fais change le kit complet, rien.
En revanche j ai un silencieux 4 en 1 leovince, et quand j enlève le db killer, ça attenue vraiment le vibromasseur.
Du coup je pense regarder plus du côté du silencieux, sans trop savoir quoi faire a part le changer ?
- mr-propre08
- Moto : 750 gsxr K5
Bonjour. Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution à ces vibrations ? Embouts de guidon qui ferait cela ? Je n'ai pas les origines j'ai des rizoma, peut être ça qui me crée cette vibration vers 6000 trs.
- Moto : 600 Gsx-r 2011
Salut a tous..!!
Alors, quelqu'un a-t-il trouvé une solution au problème de vibration...!?!!
Car j'ai un peu le même problème..
J'ai une 600 gsxr L1, 25000 km, et j'ai l'impression que depuis quelques temps une grosse vibration est apparue à peu près à mi-régime, je dirais entre 5000 et 10000tr/min... (quand je dis que j'ai l'impression, c'est que Je suis un peu un hypocondriaque de la méca, toujours l'impression d'entendre des nouveaux petits bruits..:))
Mais Cette vibration est bien là en tout cas, je la sens surtout quand je colle mes talons au cadre... mais on la sens aussi dans les poignets, des fois sur la selle, les cale pieds, etc...
Donc personne n'a trouvé la cause..?!!
Je pensais peut-être a des roulements..?!
Roulements de vilebrequin peut-être...?!
Ou des roulements dans la boîte..?!
Car pr moi aussi ça disparais en débrayant, donc je pense que ça viens bien du moteur...
- mr-propre08
Moi j'ai remis les embouts de guidon d'origine ça a bien changé mes vibrations. Mais je le sens encore, apparemment beaucoup de personne le ressente. C'est normal que tu sens plus quand tu debraye puisque ton moteur se mets au ralenti.
- Alexandre 52
- Moto : GSXR1000 L3
peut être un mauvais équilibrage des roues ou perte des masse sur des roues!?!?
- Moto : Gsxr 1000 k7-8
Déterrage de sujet;
Z avez jamais pensé à regarder votre ligne d échappement ?
J ai eu une vibration pendant 1 an sur un cbr. J avais respecté les préconisations montage yosh mais ça vibrait dès que je montais dans les tours. Plus aucun plaisir de conduire. Si à l arrêt la position de la ligne était nickel, elle vibrait naturellement dans les tours jusqu’à toucher Le Bras oscillant. Une entretoise et c était réglé. Le phénomène est pas venu immédiatement après le montage de la ligne. Je pense qu elle a travaillé au fil des 5000 1er km.
