coupure moteur défaut F1 clignotant
- joebarteam28140
- Moto : 1000 GSX-R L0 FULL
Re: coupure moteur défaut FI clignotant
TUTO prise diagnostique L0
1/ Après avoir démonté vos écopes de réservoir et dévissé vos 2 grosses vis afin de démonter votre selle conducteur, vous voyez ceci :
2/ Démontez le cache, donc vous voyez au cul de cette prise diag 4 fils, il faut shunter le fil noir et le fil blanc
3/ Donc vous shunter les cosses parallèles
4/ Et vous obtiendrez ce type d'affichage :
Re: coupure moteur défaut F1 clignotant
merci pour le petit tuto mais si sa affiche C00 c'est qu'il y a aucun defaut alors que j'ai bien le voyant FI d'allumer
- joebarteam28140
Moi il m'affiche -C00 parce que je ne savais pas que ça ne garderai pas la panne en mémoire en coupant le contact car je pensais déjà a la redémarrer avant de connaitre la panne
donc si je le fait moteur démarrer le code va bien s'afficher?joebarteam28140 a écrit :Moi il m'affiche -C00 parce que je ne savais pas que ça ne garderai pas la panne en mémoire en coupant le contact car je pensais déjà a la redémarrer avant de connaitre la panne
- joebarteam28140
J'ai dis qu'il fallait avoir le contact pas le moteur en marche c'est quoi ta panne ? parce que FI le voyant peut clignoter ou rester fixe en plus sur ton tableau de bord ça affiche FI ou SD
j'ai juste le voyand FI qui clignote tout le temps et ma moto fonctionne normalement aucun soucis
- Veta
- Moto : 750 Gsxr K4
Et quand tu le fait tourner et que tu passe en mode consses sa te met quoi ?
encore jamais essayer j'essaie sa des que j'ai 5min je te dis
Bon suzuki mon débranché la cosse pour enlever le voyant lié a la valve d’échappement donc problème résolue
- Moto : Gsxr 1000 de 2001
Hello, je déterre le topic et vous poste la. Photo..
Donc le - devant le C00 est en haut donc réglage du tps ?
Hello
Oui, c est bien ça
Avec le moteur de recherche tu vas trouver pleins de tuto pour regler con capteur TPS
Pas compliqué a faire, mais un bon conseil, avantde devisser et deplacer ton capteur, repere sa position initial avec un trait de marqueur entre le capteur et son support
Oui, c est bien ça
Bonsoir, j ai déjà vu des tutos, très sensible le bordel..
c'est bien pour ça que je te proposais de repérer ta position d'origine
Au moins tu peux revenir facilement comme avant !
