Page 2 sur 2
Re: moto qui cale à l'arret et en roulant ???
Publié : dim. 11 nov. 2012 17:58
par crazysoul
ah oui effectivement c'est embetant lol, moi je n'ai pas le témoin fi, de toutes façons maintenant il va tout vérifier.
Je vous tiendrai au courant
Publié : lun. 12 nov. 2012 09:13
par Joebar82
Darkaress a écrit :j'ai eu un problème similaire sur mon gsxr 1000 qui calait a chaque fois que je freinais avec le voyant fi allumer, obligé d'attendre 5 min parfois ...
Mon mécano a trouvé en 5 min, j'avais fais une installation au niveau du boitier cdi et j'avais touché au boitier capteur de chute juste en dessous, sauf que quand je l'ai refixé, je l'ai reposé a l'envers !!!
du coup la moto pensais qu'on était tjrs sur le dos !!!
Trop bon
Publié : mer. 14 nov. 2012 20:15
par crazysoul
coucou, je voulais vouis tenir au courant, je récupère ma brêle demain. Au final il s'agit d'un relais qui à laché... c'est tout......
Publié : mer. 14 nov. 2012 21:19
par Bracovich
Merci pour l'info
Au moins ça ne t'aura pas couté un bras !
Publié : mer. 14 nov. 2012 21:32
par crazysoul
ben quand meme 260 euros lol
Publié : mer. 14 nov. 2012 22:02
par Bracovich
Ha ouais quand même
Publié : mer. 14 nov. 2012 22:41
par Le prof
Content pour toi que ça marche mais effectivement, 260 € à sortir, c'est chaud !
Publié : jeu. 15 nov. 2012 20:53
par crazysoul
40 Euros la pièce et le reste de MO.... ça fou les boules
Publié : jeu. 15 nov. 2012 23:37
par Le prof
Combien d'heures de boulot ? Au moins 4.
Publié : dim. 18 nov. 2012 10:45
par crazysoul
Oui 4 h c'est ça
Publié : dim. 18 nov. 2012 23:32
par Le prof
Plus de 50 euro de l'heure....quand même !
Publié : dim. 19 janv. 2014 18:37
par motard5962
bonjour,
pour info, j'ai eu un problème similaire sur mon 1000 gsxr k4, quand ma moto était froide elle démarrais sans problème, mais lorsqu'elle était chaude au moment de la redémarré l'injection se mettait en route 1seconde et se coupais, un conssétionnaire ma dit d'essayé de mettre du WD40 dans le coupe circuit, ça ne marchais tjrs pas, après lecture de vos msg, je suis allez voir plus loin, sous le carénage AR entre les 2 selle et a côté de la batterie il y a diverse boitier et relais, j'ai débranché la batterie, débranché toute les fiches une après l'autre et mis du WD40 et rebranché le tout et ça refonctionne correctement, c'est a la porté de tous et ça ne coute rien d'essayé. (je pense que c'était un mauvais contact au niveau de relais entre les 2 selles).
a tous, gaaazzz
Publié : dim. 19 janv. 2014 19:23
par Justbio
motard5962 a écrit :bonjour,
a tous, gaaazzz
Merci pour ce déterrage et de ton retour sur ta panne
Publié : dim. 19 janv. 2014 20:41
par Le prof
a tous, gaaazzz
Bon à savoir. Merci.
Par contre, il faudrait passer par la case présentation STP.
Publié : sam. 3 sept. 2022 13:04
par Tomchic4
crazysoul a écrit : ↑mer. 14 nov. 2012 20:15
Salut, c'était le relais du démarreur ?
