Problème survenue dun cou moteur petarade
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » jeu. 11 avr. 2019 18:12
Bonjour je vous explique mon souci j'ai sorti mon gsxr 600 j'ai pris une pointe sur autoroute ensuite à la sorti la moto c'est mit à deconner et faire un drôle de bruit genre boîte de conserve et des raté obliger arrêter la machine j'ai regardez en dessous aucune fuite apparente je minquiete si quelqu'un serait m'aider metci beaucoup
C'est un 600 k9
Aureji1608
Re: Problème survenue dun cou moteur petarade
Message par Aureji1608 » ven. 12 avr. 2019 14:21
Boite de conserve ?!
Il te reste de l'huile dans ton moulin ?
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » ven. 12 avr. 2019 15:51
Oui il y a de l'huile...... un bruit de résonance.
Shadoxx
Moto : Gsxr 600
Message par Shadoxx » lun. 15 avr. 2019 01:10
Cela mais quand.
Même au ralenti, quand tu accélères, a vitesse constante, poignée visser fond ???
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » lun. 15 avr. 2019 11:37
Oui comme ci elle allez caler un bruit comme ci lechappement était percé
seraphins
Moto : GSXR 600 L1
Message par seraphins » lun. 15 avr. 2019 13:34
Un moteur qui a des ratés d'allumage ne fait pas de bruit de boite de conserve, tu as des ratés (voir le moteur cale)et puis c'est tout, donc je dirais que ton souci viens peut être d'une distribution décalé :( et si c'est ça, c'est pas très bon ni pour ton moteur, ni pour ton porte feuille...
En règle général, c'est très souvent après une forte charge que ce type de problème arrive, donc tu devrais quand même contrôler tes bougies dans un premier temps, on ne sait jamais je peut me tromper, et si tu est un peu mécano, vérifie ton tendeur de chaîne de distribution mais évite de démarré temps que tu n'en sais pas plus tu pourrais endommagé encore plus le moteur.
Aureji1608
Message par Aureji1608 » lun. 15 avr. 2019 14:18
Oui, je confirme la suspicion de distri décalée... Moteur qui tourne comme une patate et qui bruite.
Je ne voulais pas trop m'avancer. Je valide également, AUCUN démarrage tant que ça n'est pas contrôlé, ou tu risquerais de fusiller ton bloc moteur. Si le décalage n'a pas causé trop de dégât (genre une soupape ou autre) ça se répare, y a juste la distri à remettre en place.
Sinon... Je suis déjà désolé pour toi
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » mar. 16 avr. 2019 22:25
Elle va au garage le 4 mai j'ai grave les boules dégouté si le moteur est cassé
sebastien59138
Moto : 600 gsxr k9
Message par sebastien59138 » ven. 19 avr. 2019 11:49
Sa fait un bruit comme ci lechappement était percé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
