hic sur reference thermostat origine GSXR 750 W
Joe CARBU
Moto : GSXR 750W 92 FZR 1000
Message par Joe CARBU » jeu. 26 juil. 2018 10:52
Salut alors voilà je viens de recevoir un thermostat neuf de chez piecessuz .
J'ai commandé en rentrant mon numéro de carte grise donc pour mon gex W de 92 .
J'ai bien commandé la pièce référencée d' origine (pas de choix une seule version sur les micros fiches) hors le gros soucis le thermostat est très différent de celui que j'ai actuellement sur la moto .
Celui de la moto actuellement est un 76,5 °ou 78 ° avec des trous au niveau du clapet intérieur (plus trop sùr du nombre) et celui que je viens de recevoir est un 82° avec zéro trou au niveau du clapet intérieur ..... lequel est le bon ?
D'après la rmt celui que j'ai actuellement (est logiquement le bon) vu que la RMT donne cette info :
- début d'ouverture du thermostat : 74.4° à 78.5°
Celui que je viens de recevoir lui est référencé en TL1000S ..... (erreur sur les micros fiches suzuki ??? lol)
Ca risque de changer drastiquement le fonctionnement à mon avis , mais dans le bon ou le mauvais sens ...
Ca va plus chauffer ou au contraire mieux refroidir ??
Si quelqu'un connait la ref de celui qu'il a d'origine sur son W .
MERCI .
(En tout cas celui qui est sur la moto va y rester je n'ai plus de problême de surchauffe) .
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Re: hic sur reference thermostat origine GSXR 750 W
Message par Piotrek » jeu. 26 juil. 2018 18:53
Envoie le Part Number de la pièce que tu as reçue. Ca doit être sur l'emballage.
Tu gardes celui déjà installé alors, tu ne remplaces rien? Tu as changé quoi qui a réglé ton problème de surchauffe?
Joe CARBU
Message par Joe CARBU » jeu. 26 juil. 2018 22:26
J'ai démonté , nettoyé et testé celui qui était déjà dessus , pour moi il est bon .
Oui je le laisse dessus du coup vu que ça n'a pas rechauffé autant qu'avant depuis , je ne vais pas monter une pièce qui n'est pas la bonne référence et risquer de me faire un joint de culasse à cause de suzuki qui a référencé une pièce d'une autre bécane dans la mauvaise microfiche .
Quoique ça pourrait valoir le coup de me faire payer un moteur neuf par suzuki ^^ .
En fait ça doit être la réf des tL1000S et gex plus récents à partir du SRAD 2000 .
Mais surement pas GSXR 750 W , j'ai regardé toutes les années .
ref : 17670-32C20S
Sachant que c'est la même ref sur les GSXR 1100W que le 750W (et là aussi du coup la ref est mauvaise) .
Il me semble que j'avais le même thermostat sur le RF600 aussi . (logique moteur du RF dérivé du GSXR W) .
En fait Si je ne me trompe pas : >> si je monte le thermostat reçu de 82° au lieu du 76.5° ou 78 °d'origine ; ça veut dire que le thermostat s'ouvrira plus tard ; donc que le moteur va chauffer encore plus vite à froid .
Donc en gros que je vais avoir une bouilloire roulante .
Message par Lyo86 » ven. 27 juil. 2018 10:40
Donc tu renvoies la pièce et tu te fais rembourser y compris frais de retour pour pièce non conforme !
Joe CARBU
Message par Joe CARBU » ven. 27 juil. 2018 11:31
J'ai envoyé un mail en rajoutant que la pièce référencée dans les microfiches n'était pas la bonne .
On va voir s'ils sont réactifs .
Où s'ils me fournissent une explication bidon pour ne pas rembourser .
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » ven. 27 juil. 2018 13:02
J'ai l'impression que l'ancienne réf n'est plus commercialisée.
Sur Partzilla, pour gsxr 750 1993 (en 1992 les américains ne commercialisaient pas encore les water-cooled), la réf c'est 17670-32C01.
Joe CARBU
Message par Joe CARBU » ven. 27 juil. 2018 23:15
Ha ce serait par soucis de réduire les coùts alors qu'ils refourguent une ref plus commune à la gamme suz ....
Sur wemoto ils ont encore la bonne ref et pièce origine suzuki mais encore plus cher que chez suz .
Je ne connaissais pas le site partzilla merci , mais comment ça se fait que les prix sont plus intéressants ????
J'ai fais une simulation de tarif avec les FDP (ils ne comptent pas la TVA) ... Bon après faut esquiver la douane aussi (petite commande) .... mais ça fait quand même 6€ de différence sur une seule pièce .
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » sam. 28 juil. 2018 19:40
Oui j'ai commandé 2 fois chez eux, jamais gaulé par la douane encore (pour aucune de mes commandes internationales d'ailleurs), et délais de livraison environ 2 semaines.
Pour un joint de couvre-culasse par exemple c'est extrêmement intéressant.
Les ricains vendent souvent les pièces de rechange moins chères, et quand on y ajoute le taux de change, ça devient vite intéressant.
Joe CARBU
Message par Joe CARBU » dim. 29 juil. 2018 09:06
Ha ouai par contre les délais sont pas top .
Déjà que pièces suz : une semaine grand minimum (voire 2 ou trois suivant le type de pièces commandé) de délais je trouve ça long ...
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » dim. 29 juil. 2018 20:42
Du genre pressé ? :]
