[Tuto] Suppression catalyseur gsxr 600/750 k8-k9-L0
Comment débrider son GSXR (interdit sur route)
lolote
Moto : 600gsxr de 2011
Re: [Tuto] Suppression catalyseur gsxr 600/750 k8-k9-L0
Message par lolote » jeu. 2 mars 2017 18:01
Salut dite moi il me semble avoir vue sur le forum un lien vers les us pour acheter des collecteur sans catalyseur sa parle à quelqu'un ? Pas moyen de retrouver merci :coupdeboule:
Squal112
Moto : 750 GSX-R K9
Message par Squal112 » ven. 3 mars 2017 09:52
lolote
Message par lolote » ven. 3 mars 2017 21:04
Ho ho bien vue merci
florian87
Moto : GSX-R 600
Message par florian87 » lun. 3 avr. 2017 19:16
manu67 a écrit :Image
J'ai trouver sa sur eBay sachant que la plupart on commander un Olson
Je voulais savoir si quelqu'un à commander celui si et si c'est un bon produit
Je viens de le commander mais j'ai un ami qui l'a installer sur son gsxr et aucun problème de pose
J'ai même une photo si tu veut un rendu
florian87
Moto : GSX-R 600
Message par florian87 » mar. 11 avr. 2017 19:54
Oh oh je crois que j'ai merder pour mon L0 ... j'ai l'impression que le tube est plus long ...
après sur leurs site j'ai pris le modèle 2010-2016 mais à mon avis ils ce sont gourer fallait que je prenne le modèle 2008-2009 :pleur4:
Voilà ce que j'ai reçu
Et la la différence entre L0 et L1
Je vais tenter de le présenter avant d'installer mais à mon avis j'ai pas le bon tube
peter59
Moto : Gsxr 600 k6
Message par peter59 » sam. 15 avr. 2017 16:54
Bonjour à tous, je me permets de poster sur le sujet car j ai un gsxr 600 k6 avec échappement d origine et j ai acheté d occasion un yoshimura trc pour gsxr k8.
Le souci est qu il me faut un tube pour remplacer le catalyseur. (sur le k6 l échappement est soudé au cata).
J aimerai commander un mid pip Olson performance ou autre marque mais je ne sais pas si ça pourra le faire, vous en pensez quoi?
Merci pour vos retours.
Squal112
Moto : 750 GSX-R K9
Message par Squal112 » mar. 18 avr. 2017 07:20
Sur un K6 le catalyseur n'est justement pas soudé au collecteur... (C'est ce qui fait la rareté des collecteur stock de 750 de ces années la ;) )
Si ton cata est soudé au collecteur, c'est que quelqu'un t'as monté un modèle des années suivantes.
Sur un K8-K9-L0 le catalyseur est soudé au collecteur justement c'est pourquoi il faut un décata (type Olson)
Normalement un décata de K8 devrait se monter sans (trop de) modif sur ton K6, puisque celui-ci se raccorde au même endroit sur ton collecteur (juste après la valve)
Il te restera juste à voir si la/les patte(s) de fixation du décata tombe(ent) bien.
Autrement il te reste la solution d'aller voir un chaudronnier qui te fait un bout de tube sur mesure.
florian87
Moto : GSX-R 600
Message par florian87 » mar. 18 avr. 2017 07:37
Oui normalement si t'as un collecteur de k6-k7 aucun problème pour monter un mid pipe de k8-k9-L0
Tu risque juste d'avoir la partie après la valve d’échappement légèrement trop longue mais tu manchonne le mid pipe un peu plus et c'est bon ;)
peter59
Moto : Gsxr 600 k6
Message par peter59 » jeu. 20 avr. 2017 12:34
Merci pour vos réponses, c est une bonne nouvelle, j avais peur pour le diamètre du collecteur k6 et k8. Je vais le commander.
C est tout à fait ça squal112, mon cata n est pas soudé à mon collecteur mais comme j ai acheté un yoshimura pour k8, il me manque un bout de tube pour le raccorder étant donné que mon échappement et mon cata ne font qu une pièce.
Merci à vous. ;)
florian87
Moto : GSX-R 600
Message par florian87 » jeu. 20 avr. 2017 12:45
Tu a au moins la chance de pas devoir charcuter ce pauvre catalyseur comme moi :faché1:
Quoi que je vais essayer de mettre un morceaux de tube un peu plus large en diamètre pour faire un système comme les k6/k7 et pouvoir manchonner le catalyseur si jamais contrôle tech il y a :diable:
ScamixX
Moto : Husqvarna 701
Message par ScamixX » jeu. 5 oct. 2017 09:48
Salut à tous !
Après avoir virer le cata, le ralenti est toujours aussi rond ? Il reste bien a XXXX trs/min sans osciller ?
De plus, après un coup de gaz au point mort, le ralenti chute t il avant de récupérer sa valeur d'origine ?
Je vous remercie ! La moto tourne tellement bien que ça me fait hésiter... :)
Degama27
Moto : GSX-R 600 L1
Message par Degama27 » ven. 6 oct. 2017 11:29
Salut ScamixX,
Pour ma part j'ai eu aucun soucis, j'ai juste un léger oscillement lorsque je démarre mais après quelques secondes il se stabilise. à savoir que j'ai toujours a sonde lambda et la valve échappement.
Du reste ça roule super!!
ScamixX
Message par ScamixX » ven. 6 oct. 2017 12:17
J'te remercie :)
Je l'avais fais a l'époque sur mon GSR et il faisait n'importe quoi au ralenti.
Même si en soit c'était pas super grave ça m'avais gonflé ^^
Le prof
Moto : Miss Tic 900
Message par Le prof » ven. 6 oct. 2017 14:59
Après suppression du catalyseur et du montage d'un Yoshimura sur mon Tigex, le ralenti était assez instable et surtout, le moteur était très instable en cas de grande différence de températures. Passage chez Suzuki pour un réglage : nickel !
Ma mienne :
ScamixX
Message par ScamixX » lun. 9 oct. 2017 08:12
Tu sais ce qu'ils ont fait chez Suz comme réglage par hasard ? :x
Merci :)
Le prof
Moto : Miss Tic 900
Message par Le prof » mar. 10 oct. 2017 16:31
Malheureusement non. En effet, un précédent avait joué sur la richesse : une calamité ! Là, ils l'ont branchée et vraiment nickel !
Ma mienne :
ScamixX
Message par ScamixX » mar. 10 oct. 2017 17:40
Ok merci quand même.
Du coup j'hésite 😂
Le prof
Moto : Miss Tic 900
Message par Le prof » mer. 11 oct. 2017 14:25
Ca chante beaucoup mieux pourtant;
Ma mienne :
ScamixX
Message par ScamixX » jeu. 12 oct. 2017 08:22
Ouais mais le réglage... Elle tourne tellement bien que ça m'embêterai :/ J'vais en parler a mon concess voir ce qu'il en pense
Retourner vers « Débridage »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
