Ces p*tain de fils :)
gab_0
Moto : 750 gsxr 2009
Message par gab_0 »
J'ai bien suivi le tuto concernant le débridage de mon Gex 750 K9, tout est parfait, j'ai normalement reperer le fil en question, reste plus qu'a l'enlever (c'est la ou les choses se corsent)
Donc je retire la prise de CDI, je me retrouve avec un petit cache orange qui s'enlève tous simplement avec un tournevis plat, sans forcer ni faire de marques.
Une fois ce cache enlever, je repère mon fil a enlever et c'est la que je suis paumé ^^. Comment faire pour retirer le fils sans l'arracher, sans tirer dessus comme un bourin.
J'ai essayer d'inserer un petit fil de fer dans les 2 trous (le carré et le petit rectangulaire qu'il y a en dessous) mais rien ne se passe. Quelqu'un peu m'éclairer la dessus. Merci
PS : désoler, j'avais pris des photos pour mes explications mais je ne peut les mettres sur le forum si elles ne sont pas hébergées donc ba je sais pas trop comment faire.
finger13
Moto : 600 gex 2009
Re: Ces p*tain de fils :)
Message par finger13 »
slt il faut tout simplement que tu force un peu en tirant franchement dessus la cosse va se debrancher
gab_0
Message par gab_0 »
Mouai, je suis pas fan de ce genre de choses, et comment je fait si je veux la rebrancher ?
Antoine3587
Moto : Gsxr 1000 k1
Message par Antoine3587 »
moi j'ai pas enlever la cosse j'ai laisser un peut de fil sur la cosse du genre 2 3 cm et j ai couper le fil
gab_0
Message par gab_0 »
J'ai été voir une garagiste Suzuki qui m'a dit que je pouvais simplement ecarter des pates et enlever le cable délicatement sans forcerer dessus...
mamatitr
Moto : Gsxr 1000 07'
Message par mamatitr »
Tu peux tirer dessus les yeux fermé. C'est prevu pour meme si ça a l'air dur comme ça.
Shark
Moto : 750 Gex K8
Message par Shark »
En fait il faut prendre un tournevis super fin ( genre opticien) et l'enclenché dans le trou au dessus du fil côté orange.
La cosse sortira toute seule sans tirer dessus.
gab_0
Message par gab_0 »
Nikel, commentaire constructif, il suffit de pousser légèrement et ensuite tirer avec une pince à la base du fil et il viens sans trop de pb.
Nouveau problème, j'ai bien débrancher le blanc et noir, la moto démarre plus ^^
Je vais retourner sur le tuto pour essayer de comprendre cette histoire de comptage de fils de 72 à 66.... J'ai pas du tous bien comprendre du 1er coup :)
Merci messieurs
gab_0
Message par gab_0 »
*** après re-calculs, ca démarre, tout a l'air ok, reste plus qu'a tester (sur circuit bien sur :p). Enjoy !
Yannick
Moto : gsxr 750 y
Message par Yannick »
Nickel :pouce:
gab_0
Message par gab_0 »
"750K8 Fil n° 66 noir et blanc de la cosse grise grise/marron (a D assis sur la moto)
Attention, le 66 n'existe pas en théorie ! MAIS 2x36 fils, il faut donner le n°72 au fil 36 et décompter jusqu'à 66"
Jusque la tous va bien, le reste m'intrigue quelque peu.
"Suppression sonde lambda cosse noir N 34 fil blanc trait vert
Suppression valve échappement cosse noir N 5 fil noir trait blanc"
C'est quoi cette histoire de sonde lambda ? Ca correspond a quoi exactement ?
Ensuite la valve d'échapement sert a quoi (et pourquoi la debrancher) ?
Sachant que j'ai encore mon catalyseur, suis obligé de debrancher ces 3 fils ? Y a-t-il des changements sur le compteur (type voyant allumer ou autre) ?
Revenir à « Débridage »
