Débridage / bridage au choix, électronique
- Moto : Suzuki GSXR 750 K2
Si quelqu'un peut me renseigner...
Je possède depuis peu une GSXR 750 de 2002. Cette machine est bridée. Un pote m'a dit qu'il existe un système électronique de débridage / bridage par l'intermédiaire d'un petit boitier (comme un boitier porte clefs d'alarme par exemple) avec ON pour "full" et OFF pour "bridée" (ou marche / arrêt). Système qui permet de passer débridé ou vis versa. Ce système existe t'il vraiment et si oui, avez vous des infos, photos, bref des explications ?
C'est un système qui me plairait beaucoup plus que de déconnecter un fil sur le boitier sous la selle.
Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans mes phrases ?
Amicalement et bonne route.
Dom
Dom
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Débridage / bridage au choix, électronique
boitier bridage/débridage en vente sur leclandesmotards
tu leur envoie un mail avec ta demande et ils te repondent en t'envoyant le devis
le montage est très simple c'est un simple relais il te faut donc du 12v après contact; tu prend le jus en piquage de ton feux arrière par exemple puis entré et sorti de ton fil bridage/débridage
30minmax de boulot
30minmax de boulot
Merci Monsieur Mamat.
Bien à toi;
Amitiés
Dom
Bien à toi;
Amitiés
Dom
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Juste petite info pour completer, la moto se rebride systematiquement a chaque extinction du contact.
- Mamat
d'ou l'importance de mettre du 12vaprès contactmamatitr a écrit :Juste petite info pour completer, la moto se rebride systematiquement a chaque extinction du contact.
- Moto : GSX-R K7
est-ce aussi possible sur une K7 ?
Oui tout à fait
Il y en a pour quelques euros de composants, un chouilla de soudure mais ça ne rend pas "indétectable" le débridage. (il suffit pour cela de déposer la selle et de suivre le fil en question pour regarder s'il est débranché...en occurrence, il y aura un relais dessus).
- Moto : GSX-600R K7
un simple interrupteur peut faire l'affaire... suffit de le placer a un bon endroit et hop
