Toute pièces 1000 GSXR K5 route/piste
- Moto : 1000 GSXR K5
Je vends mon 1000 GSXR K5 équipé piste et route en pièces.
Voilà la liste des pièces qui sont dispo avec leurs tarif
Cette annonce sera dispo sur plusieurs support et forum
Liste des pièces dispo
Bac à batterie 30 €
Cadre avec CG ? 1800€
Cdi + neiman + 2clés + trappe reservoir + serrure de capot de selle 350€ 12 euros FP
Silencieux origine rapé 35 € + 10 euros FP
Commodo gauche 20€ + 5 euros FP
Platines repose pied passager x2 35€ + 7 euros FP
Radiateur huile + durites 40 € + 10 euros FP
Regulateur 45€ + 5 euros FP
Relais démarreur 20€ + 5 euros FP
Étrier Beringer rouge nickel avec toute les rondelles 650€ + 15 euro FP montage possible sur Yam, Kawa, Suz.
Poly piste noir mat avec réservoir noir mat, bouchon d'essence rapide 1/4 tour, pompe, vendu avec deux coque une racing +1 pour selle d'origine, bulle double courbure, toute les fixation sont en très bonne état 450€
Les photos :
Sur cette photo en dessous j'avais pas encore monter les Beringer
Les Beringer 650 euros
Poly piste complet avec réservoir, pompe, trape 1/4 tour, Dzeus noir
Bac a Batterie
Cale pieds AR
Radiateur huile
Silencieux
CDI complet
Regulateur
Commodo gauche
Relais démarreur
Cadre avec carte grise + protection carbone
Si besoins d'autres infos pas de souci.
Bac à batterie 30 €
Les photos :
Bac a Batterie
Cale pieds AR
Radiateur huile
Silencieux
CDI complet
Regulateur
Commodo gauche
Relais démarreur
Dernière modification par jeje63 le sam. 28 déc. 2013 17:57, modifié 20 fois.
Re: Toute pièces 1000 GSXR K5 route/piste
Mise a jour de la liste
- Moto : Gsxr 750 k7
Aurais tu un carter gauche, un levier gauche et une bulle adaptable pour gsxr 750 de 2006-2007?
Slt, non désolé pas de carter, le moteur et vendu complet pas au détail.
Pour le levier d'embrayage oui j'en ai un complet de dispo dans la liste, mes pas de simple levier seul par contre.
Mise a jour des photos
Mise a jour des photos de certaine pièces vendu ainsi que de certain tarif
- Meuhlanie
ton PR19 Brembo me fait de l'oeil mais je n'ai plus un rond
- le joke
- Moto : 1000 gsxr K5
salut jéjé le pc3 a 150 euro fdp in je te le prend direct si t es ok donne moi ton adresse je t envoie le cheque aujourd hui
- le joke
cache carbone sous selle/reservoir x2 70€ c est les caches ou il y a les trous pour fixe la selle nn ?
Oui se sont les plastiques que ta juste sous ta selle qui parte avec un autre plus petit sur le réservoir donc deux de chaque coter . Je vois pour les prendre en photos rapidement
Aller va pour 150€ pour le pc3, contacte moi via MP , pour les caches plastique je post des photo demain au cas ou
Power commander reserver en attente de paiement
Carénage complet d'origine réserver en attente de paiement
Mise a jours du premier post
Ajout des photos caches carbone sous selle et sous réservoir
- le joke
ta pas le maitre cylindre complet avec bocal et durite avia des fois
- le joke
et tu veut pas me faire un lots jte prend le pc3 et les cache carbone sous selle pour 200 euros
Aller vendu pc3 et caches cabone, pour le maitre cylindre me reste le brembo, part contre les dirait avis sont vendu, bocal vendu avec le Pro 19 Brembo le pro19 a 200 euros je descend pas en dessous part contre pour lui
- Meuhlanie
A tout hasard, tu sais si les top blocks passent sur un 750K6? ils se fixent où exactement?
- gex750
- Moto : Rsv4 APRC 2012
A mon avis il se fixe en lieu et place des vis moteur vu comme il son fait
- Meuhlanie
oui ça d'accord mais quelle vis exactement
- le joke
je prend le pc3 et les caches carbone et peut etre le maitre cylindre avec le bocal le mois prochain faut pas abuser quand meme lol
- le joke
met moi les vis epauler avec les caches j ai paumer les miennes
Joke, je sait même pas ou j'ai mis les vis pour la simple et bonne raison que sur piste j'´utiliser pas les cache carbone moi, part contre il se vis uniquement sur les vis d'origine au niveau de la selle, puis avec la petite patte qui fait crocher comme les cache d'origine tout simplement, les tout petit du réservoir comme tout caches carbone se fixe en velcro si mes souvenir sont bon.
Oui je confirme les top Block se fixe a la place des vis d'origine , regarde mes photo de la moto entière tu vera ou ils se trouve comme ça , par contre je sait absolument pas si il se monte sur un 750.
Gex750 envoi un MP si tu veux le maître cylindre .
Joke lui a réserver les caches carbone ainsi que le pc3 , il vera en décembre pour le maître cylindre si je les pas vendu d'ici la
Bon joke désolé mes logiquement le maître cylindre sera acheter part gex750 qui devrait confirmer ici aussi .
