Réglage suspension
Publié : jeu. 15 mars 2018 11:26
par Mav'
Salut, j'ai mis un collier rilsan pour voir un peu l'enfoncement de ma fourche sur mon 1000 L2 et je trouve que la fourche s'enfonce vraiment beaucoup...il faudrait que je prenne la photo de ma moto mais en gros, ça descend aussi bas que sur cette photo trouvée sur le net voir quelques mm de plus.
Est-ce que je suis en buté ou j'ai encore de la marge ? Si je dois modifier un réglage, que dois-je toucher sachant que j'ai les réglages de fourche d'origine ? La compression ? La pré charge ? Changer les ressorts ?
Merci !
Re: Réglage suspension
Publié : jeu. 15 mars 2018 14:21
par junior
Il faut que tu saches la taille de tes butées ( à mois que ta fourche soit préparée ). Et tu mesure au dessus du rilsant. Si tu n'est pas à la butée c'est nickel. Sinon ( mais je pense que tu le sentirais au freinage ) il faut que tu mettes plus de compression
Publié : jeu. 15 mars 2018 18:30
par Mav'
C'est la fourche d'origine. Comment je peux connaitre la taille des butées sans démonter la fourche ?
Publié : jeu. 15 mars 2018 20:50
par junior
Manuel d'atelier ou demande à ton concess
Publié : jeu. 15 mars 2018 23:17
par Piotrek
junior a écrit : ↑jeu. 15 mars 2018 14:21
il faut que tu mettes plus de compression [/color]
Je dirais plus de précharge surtout
Publié : ven. 16 mars 2018 07:54
par pred
Bj
Commence par régler la course morte 25/30mm. Il faut que la fourche utilise la totalité de la course restante.
Publié : ven. 16 mars 2018 18:56
par Piotrek
Publié : lun. 19 mars 2018 22:28
par Mav'
Merci pour vos réponses
