Collecteur 1000 L2
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
Collecteur 1000 L2
Message par Agrobule »
je possède un 1000 gsxr de 2012 avec un silencieux Devil dessus.
J'aimerai mettre le collecteur arrow, est ce que l'un d'entre vous possède ce collecteur, vaut il le coup?
Merci pour vos reponses
marcoco38
Moto : 1000 gsxr l3
Re: Collecteur 1000 L2
Message par marcoco38 »
bonsoir agrobule,j'ai monté un collecteur arrow sur mon 1000 gsxr l3 il s adapte bien avec mon silencieux yoshimura r11 mais fait trés attention a la durite d'huile droite celle a coté du collecteur elle touche ,la mienne a fondu au bout de quelques km il a fallut décalé le radiateur de quelque cm a+
brûle la gomme pas ton âme
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
nikel merci du conseil :)
As tu constaté une bonne différence niveau comportement avec le collecteur?
As tu fais un réglage (sur banc ou autre . .)
marcoco38
Moto : 1000 gsxr l3
non aucun réglage sur banc rien a dire au niveau du comportement mais un bruit bien plus roque une sonorité envoûtante
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
Super merci pour tes réponses :-)
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
Petite question, y a t'il un fils à débrancher sur le CDI suite à la suppression de la valve?
virusanto
Message par virusanto »
Bon courage j'attends toujours la réponse. Mais bon c'est habituel ici :nono:
xarno
Moto : 600 GSXR K7
Message par xarno »
soit tu
gardes le moteur de la valve et la pas d'erreur pour 0€
enlèves tout et tu sors un fil de la broche ECU ( Bonne recherche sur le net pour savoir quel fil) 0€ toujours
enlèves tout et tu envois ton ECU pour le faire programmer sortir les brides et mettre un carto enrichie (NR BIKE par EXEMPLE) 200€
enlèves tout et tu vas chez (THORN BIKE ou NR BIKE pour faire programmer ton ecu sortir les brides et mettre un carto enrichie sur banc 400€
virusanto
Je vais te donner la réponse. Je viens de le faire. Coupe le fils 5 sur la prise noire. J'ai aussi un 2012.
Le fil est noir et blanc. :pouce:
Le bruit est bien plus sourd et sympa.
xarno
Moto : 600 GSXR K7
Message par xarno »
Ne pas couper les fils, plutôt les débrancher
virusanto
Non moi je coupe. Au moins une soudure est facile à faire.
Lorsque tu l'enlève tu enlève aussi le joint étanche et si de l'eau arrive à rentre le cdi et le connecteur hs :pouce:
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
Collecteur posé, verdict le devil ne va pas dessus. n'ayant pas celui d'origine y a plus qu'a modifier.
weinby
Moto : gsx r 600
Message par weinby »
Vous arrivez à combien de décibel ?? Par ce que j'ai aussi un collecteur arrow avec un échapement GP2 avec chicane je suis à 104 DB
Dan_0251
Message par Dan_0251 »
Les gars , lorsque l'on installe une ligne , il faut obligatoirement faire régler l'injection !! Comment c'est possible de ne percevoir aucun changement de comportement ! De plus , vous devez perdre pas mal de watts et les bougie doivent être pâlottes ! Sinon pour avoir un gain en décibel , il faut percer un trou sur les 4 coudes du collecteur , et installer une pédale lanceur de 103 spx ou mbk 51 ça marche bien aussi ! Goude raille-de !!
Aureji1608
Message par Aureji1608 »
Dan_0251 a écrit : jeu. 19 avr. 2018 00:29 Les gars , lorsque l'on installe une ligne , il faut obligatoirement faire régler l'injection !! Comment c'est possible de ne percevoir aucun changement de comportement ! De plus , vous devez perdre pas mal de watts et les bougie doivent être pâlottes ! Sinon pour avoir un gain en décibel , il faut percer un trou sur les 4 coudes du collecteur , et installer une pédale lanceur de 103 spx ou mbk 51 ça marche bien aussi ! Goude raille-de !!
Je valide le réglage au banc. Pas comme si on en parlait dans chaque topic orienté sur l'échappement :]
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
Depuis le temps la moto à une ligne complète akrapovic avec filtre kn et CDI réglé ;)
Agrobule
Moto : 1000 CBR 07
D'ailleurs elle est à vendre
Sebas005
Message par Sebas005 »
Agrobule a écrit : mar. 27 déc. 2016 10:46 Bonjour à tous,
J'aimerai mettre le collecteur arrow, est ce solution crédit trésorerie que l'un d'entre vous possède ce collecteur, vaut il le coup?
y a t il quelqu’un ici qui est déjà passe par la société transformbike, pour des carenages avec peinture perso?
