600 K8 - Mauvais comportement
Bonjour j'ai une 600 gsxr k8 mais pneus sont en bonne etat le soucis c'est que lorsque je tourne l'avant de la moto est instable on dirait que je vais tomber normal ou pas ? Merci a vous
Re: Mauvais comportement
Vérifie le serrage de la colonne de direction.
Sa se trouve a quelle partis
- Meuhlanie
tu as quoi comme pneus et dans quel état sont ils?
- heat61
- Moto : GSXR 600 K9
Re: 600 K8 - Mauvais comportement
mauvais gonflage ? huile de fourche ? réglage amorto ? ça peut venir de pleins de choses ...
J'ai du michelin est il sont en bonne etat
- Meuhlanie
michelin quoi? montés depuis combien de temps? la moto roule régulièrement? les pressions sont bonnes? développe un peu sinon on va avoir du mal à t'aider
bonsoir
va falloir en dire plus et faire quelque test pour nous aider a t'aider
- pression des pneus
2.4 2.8 ?
la direction bizarre c'est souvent le pneu ARRIÈRE mal gonflé !
- as tu une béquille avant ou 2 potes bien baraqués?
soulage la roue avant et fait tourner la fourche d'une butée a l'autre
-bruit suspect
-point dur
- as tu des traces de gras sur un des tubes de fourches de ta bécanne?
- mesure la distance entre le haut du tube de fourche avant droit et le té
pareil à gauche ?
- rappelle tes potes, lève l'avant, fait tourner la roue a la main
point dur ?
bruit suspect
- prend un calepin
a l'aide d'un tournevis serre a fond la détente coté droit en comptant le nombre de crans, puis remet là a la même position en desserrant du même nombre de crans
note le nombre de crans
pareil à gauche
est ce le même ?
--- pareil avec détente rapide, compression, compression rapide
même réglage droite et gauche ?
rappelle tes potes, lève la roue avant,
- met un colson (ou serflex) sur le tube de fourche, le plus haut possible
repose la brele au sol
tes potes redecollent la roue avant
de combien de centimètres le colson est il descendu ?
- monte dessus, descend
- va faire un tour
freine comme un bourricot !
reste il de la marge entre le colson et le bas du tube ?
(ouf :)
mais quelle est la distance entre le coslon et le spy de fourche ?
au fait la derniere vidange de fourche elle date de quand ?
là on en saura plus ?
2.4 2.8 ?
-bruit suspect
-point dur
pareil à gauche ?
point dur ?
bruit suspect
- prend un calepin
pareil à gauche
est ce le même ?
- va faire un tour
(ouf :)
Oui ya un mois que je l ai acheter je roule peu pas de fuite au niveau des fourche
La pression je vais vérifier demain
J ai mi 2.5 pour la pression est mais pneus se sont des michelin pilote
- Meuhlanie
road? road 2? power? power 2ct...? 2,5 c'est à l'avant ou l'arrière?
depuis quand tu les as? la moto roule souvent? (voir toutes les questions posées précédemment)
va falloir être un peu plus bavard, vraiment!
- gex750
- Moto : Rsv4 APRC 2012
j'aurai ajouter power pure, power3 et power one meuh histoire d'avoir toute la liste. Sinon sérieusement j'ai des pure
sur mon 1000 et l'avant arrive en fin de vie et c'est vrai que quand t'arrive au bout sa manque pas mal de feeling,
et je roule déjà un poil sous gonflé pour avoir un meilleur retour 2,3 a l'AV car la carcasse est vraiment raide sur ce pneu.
- Meuhlanie
Oui c'est pour ça que j'ai mis les "..."
- Moto : 600 GSXR L3
Elle te fait ça depuis le début que tu l'as ou c'est venu progressivement?! T'es sur qu'on t'as pas vendu une moto qui a le cadre vrillé?!
Tu roulais sur quoi comme moto avant celle là?
Peut être tout simplement le temps d' adaptation à la position et à la façon de mener l'engin...
C est pilote road j'avais un gsr je roule une fois par semaine les pneus l'ancienne proprio ma di sa pouvez faire encore une anneer mais il ya pas un reglage de suspension a faire ?
- Meuhlanie
Pilot road ? ! Cherche pas plus loin ... vérifie tes spi de fourche quand même
Déjà vérifier pas de fuite ! Est la vitesse dans les virage sa peut jouer ou pas ?
Là, t'en as des réponses.
- Justbio
- Moto : 600 gsxr k4
Le plus simple serait de l'emener chez un mécano... pour la mienne j'avais un bruit suspect il la essayé il ma dit son diag et j'ai rien payé...
- gex750
MODE PAS CONTENT ON ATTENTION
Comment te dire sans être méchant Mec va en concession car vu comme tu est bavards et les réponse que tu nous donnes ,
sa va prendre 10ans a régler ton problème a croire que t'en a plus rien a foutre que nous. MODE PAS CONTENT OFF
