Bonjour à tous (bis)
Ayant récemment acquis une 750 de 1986, j'ai remarqué qu'elle chauffait anormalement (bas réservoir et cadre plus de 45°)
Voici les opérations effectuées :
- vidange totale de l'huile => OK
- remplacement du filtre à huile => OK
- j'ai vérifié la circulation dans le radiateur => OK
- j'ai vérifié la soupape qui permet le circuit vers le radiateur => OK
- j'ai restauré intégralement les carbus => OK
Je n'ai pas remis en route depuis, auriez vous d'autres pistes de recherche à me proposer ?
Merci pour toutes les informations que vous auriez à me passer
GSX-R 750 1986 qui chauffe anormalement
Re: GSX-R 750 1986 qui chauffe anormalement
C est le fameux moteur air huile
J ai le même sur mon GSXF
Si ça chauffe anormalement, il faudrait contrôler la pression d huile pour voir si la pompe a huile fonctionne normalement
Qd tu fais tourner ton moteur, comment est la température du radiateur ?
