Remise en état 600 K2 (je crois qu'on peut dire restauration)
Re: Remise en état 600 K2 (je crois qu'on peut dire restauration)
Heuuu moi aussi !
Allez, faut pas y craindre ! Ca va finir par se remonter !
Allez la suite.
Déculassage. Contrôle visuel des chambres, un peu de calamine, vraiment minime, limite une simple coloration. Peut être un peu plus noir sur le cylindre 1, mais est ce que ça vaut le coup de démonter les soupapes ?
PS : les traces d'humidité sur la chambre 2 ne sont pas du gras, c'est juste un restant de liquide de refroidissement qui à coulé lors du démontage...
Les cylindres sont juste parfaits, poli mirroir.
Ensuite on passe à la boite de vitesses. Le précédent proprio disait que la 2nde avait tendance à sauter parfois. Mais en fait, il n'était pas sûr de quel rapport il s'agissait. Là, à la main, ça à l'air de bloquer justement en passant la 2. Bon ça ne veut pas dire grand chose, le seul moyen d'en avoir le coeur net, c'est d'ouvrir.
Bon sorry, la mise au point est difficile quand il n'y a que l'éclairage de l'atelier sans la lumière du jour . Mais bon, boite tombée, malgré quelques vis récalcitrantes.
Visuellement, pas grand chose à redire, pas de casse, de rayures.
Peu de contrôles dimensionnels dans le manuel d'atelier. Juste le jeu des fouchettes. Et là effectivement, une des fourchettes affiche un jeu de 8 dixièmes, pour 0.5 maxi, et 0.3 pour les autres. Et 4.4 d'épaisseur pour 4.8 mini. Son pion de guidage est aussi bien attaqué.
Ce serait donc ça la cause des problèmes de boite.
Parti sur cette bonne lancée, reste à ouvrir le carter principal pour accéder au vilebrequin et pistons.
Encore une fois, rien de spécial à signaler. Je profite que le vilo soit encore en place pour mesurer les jeux latéraux de paliers et des bielles.
Jeu de palier donnés pour 0.05 usine et 0.11 de limite, mesuré 0.05... Jeu de bielles limite 0.3, j'arrive à peine à passer la cale de 0.10. Tout est dans les tolérances de sortie d'usine. Les cales du vilo ont encore les traces de rectif :
Enfin, on sort les pistons. En apparence tout OK. Je savait que le matos jap est solide, mais là je suis quand même épaté, surtout sachant ce que la moto a subit. S'il n'y avait pas eu ce problème de vitesse qui saute, le démontage du moteur aurait été complètement inutile !
Bon, je ferais un relevé intégral des cotes, puis restera à racheter des joints (et une fourchette de boite) et à tout remonter.
Merci pour ce passionnant partage.
C'est de la méca de haut niveau.
Je jouais dans une ancienne vie au même jeu, mais avec des 125 2-temps (suzuki GT quand même )
Mais sur un 4 cylindres 4 temps, je me sentirais moins à l'aise.
Bah, faut juste se dire que ça prend 4 fois plus de temps !
Cette fois il va falloir faire une pause je pense. Je ne suis pas sûr de pouvoir contrôler (ou faire contrôler) rapidement les pièces, et si j'ai trouvé une fourchette de boite d'occase, il reste plein de petites choses à réunir pour pouvoir remonter le tout, comme les joints et 2 ou 3 autres bricoles.
J'ai également un tube de fourche qui doit arriver, restera à contrôler et trouver des joints spys de la bonne taille...
Ha, et à tout hasard, je me suis aperçu lors de mes recherches qu'il est quasiment impossible de trouver d'occasion les manchons de RAM air, ainsi que le faisceau électrique du compteur. Donc si quelqu'un du forum aurait ça au fond d'un carton, qu'il n'hésite pas à faire signe !
Bon, je ne peut pas encore dire que je suis en retard, mon objectif est de la faire rouler pour le début de saison prochaine. Ca devrait le faire !
- Piotrek
- Moto : Gsx-r 600 K5
C'est nickel. C'est beau.
Tu es d'où? je pense devoir ouvrir la boite dans pas longtemps...
Héhé, bah pourquoi pas hein !
Faudra juste pas être préssé, parce que chui pas un pro...
Pis être motivé si tu veux t'en occuper l'hiver : je suis perché sur la montagne, dans la vallée de Chamonix. Et ça commence à sentir la poudreuse.
- Piotrek
Les allers-retours Toulouse-Chamonix, ça risque d'être vite chiant ^^
Oué je confirme. Déjà fait...
Bon en attendant, me suis décidé à nettoyer correctement les carters. Et ça leur fait le plus grand bien !
Alors pour avoir lu tout et n'importe quoi sur les produits pour nettoyer les plans de joints, je me suis décidé à essayer le decap joint de loctite. Et force est de constater que ça marche très bien. Il n'y a qu'a comparer les photos du plan de joint de culasse. Et je n'en ai même pas chié !
Bon, ça n'empêchera pas de gratter sur les joints papier. Mais ça vaut le coup quand même.
- Moto : GSXR 600cm3 SRAD 97 grise
Magnifique travail.
Tu vas pouvoir bien t’amuser
Je vais suivre ça avec plaisir
Merci !
J'ai fait quelques commandes, trouvé des petites choses. Mais c'est long à arriver !
Tant qu'a attendre, autant s'occuper. Du coup hop, réfection de l'étrier arrière.
Comme les joints n'ont pas l'air en mauvais état, je n'ai pas pris la peine de les changer. On verra à l'essai, au pire on re-démontera, c'est pas le temps que ça prend...
Et puis un petit coup de peinture, ça ne fait pas de mal. Rigolo la peinture haute température, il faut la sécher au décapeur thermique (mini 250°)...
Séjour en métrologie aujourd'hui.
Bilan :
- Arbres à cames et paliers neufs, ou presque. Je ne vais pas faire le listing détaillé des cotes, mais en résumé, tout est dans les tolérances d'usinage.
- Pistons et segments, idem.
- Vilebrequin, là j'ai un doute. Du fait de la méthode utilisée dans le manuel d'atelier, les prises de cotes ne correspondent pas. Et il manque des données dans le manuel... Je pensait bêtement éviter le plastigage, et mesurer axe/palier pour trouver le jeu residuel, mais ça me donne des résultats aberrants, style 0.15mm de jeu pour 0.032-0.056 nominal . Du coup le seul moyen d'en avoir le coeur net, c'est de "plastiguer". Bordel j'ai pas ça. Faut commander !
En plus pour s'y retrouver dans leur sélection de paliers rapportés, c'est un vrai foutoir !
Bref, j'ai commandé des brins de plastigage, on sera fixé.
Bilan :
Tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le plastigage ?
- Piotrek
C'est une technique de mesure de jeux pour les paliers.
Ce sont des jauges sous forme de fils qui s'écrasent selon en profil de déformation connu.
Par exemple, tu découpes un bout d'un de ces fils, tu le poses sur le palier de vilebrequin, tu remets le chapeau en serrant au couple préconisé, et quand tu redémontes le tout tu récupéres le fil qui s'est écrasé --> tu mesures la largeur de ce fil qui correspond à un jeu. C'est génial.
https://www.nitromag.fr/2003/06/pratiqu ... platigage/
Bin, Piorek, tu as tout dit !
Sauf que je ne suis pas convaincu que ce soit génial. D'abord c'est très cher pour ce que c'est : 17€ les 3 brins, non réutilisable évidemment. Ensuite pas si évident que ça à trouver, internet obligatoire (pour moi en tout cas, personne ne connait dans la vallée... ) Et puis la mise en oeuvre est quand même un peu laborieuse. Et ça ne te donne que le jeu, pas les côtes des pièces. Pis c'est ricain !
Mais dans certains cas comme ici, c'est visiblement la seule méthode applicable.
Mais bon, j'arrête de râler, du moment que ça fait le taf, c'est tout ce qu'on lui demande !
Merci les gars, j'ai appris quelque chose !
La méthode de mesure suppose que les deux pièces sont parfaitement cylindriques.
Sinon hier le facteur à été au bout de sa vie, le pauvre : j'ai reçu tout un tas de colis, et pas des moindres !
C'était journée déballage. Et petit coup de chance : J'avais mis tout l'équipement stunt en vente, histoire de débarrasser, et puis mine de rien, ça coûte un bras ces trucs !
Et au lieu de vendre, un gars me propose d'échanger contre une paire de roues avec disques et pneus pluie. De la balle ! En plus c'est le même modèle !
Donc oui, les roues, ça passe par la poste ! Bon faut pas que vous ayez une factrice et à livrer au 5ème étage sans ascenseur hein ! 35Kg de roues...
Tube de fourche également reçu. Vite fait sur l'établi et hop, en pièces. Il a quelques marques sur le plongeur, j'espère que ce sera sans conséquences !
Et un autre colis qui fait plaisir :
avec les bons joints spys !
Du coup, ni une ni deux, c'est parti pour une séance de mécanique suspatte.
Il est censé y avoir un peu plus d'un demi litre d'huile par fourreau. J'en ai récupéré en vidangeant même pas un verre. Et dans un état ! Nettoyage interne impératif...
Pour repartir sur des bonnes bases, j'ai réinitialisé les réglages. On affinera une fois la moto roulante.
Tiens pour le fun, le bloc qui a visité la métrologie d'une usine de décolletage. Bon, par souci de confidentialité, je ne peux pas vous montrer les bancs de contrôles et autres tridim, mais là, au milieu des comparateurs et micromètres, ça le fait pas mal déjà...
Et bientôt une moto neuve !!!!!
- Piotrek
Yes pour les plans ca doit marcher aussi.
Oui mais la mesure de l'écrasement n'est faite qu'en un point donc si les pièces ou portées sont ovalisées, on ne le voit pas, correct ?
Il faut dans ce cas une seconde mesure de chaque pièce au comparateur ?
Dernière modification par Lyo86 le lun. 19 nov. 2018 14:50, modifié 1 fois.
Tu peux voir si une portée est usée de façon conique (tige plus écrasée d'un côté).
Il faut effectivement s'arranger pour poser le brin sur la partie la plus usée. Par exemple sur un vilebrequin, à l'opposé des pistons, là ou l'effort est maximal. Si c'est hors tolérance dans cet axe, on change le palier de toutes façons, sans se préoccuper si le jeu est correct dans l'autre axe.
Et tiens, j'ai justement reçu mes brins de plastigage aujourd'hui...
... Et donc, bah, je n'allais pas laisser ça dans l'enveloppe hein !
Voilà à quoi ça ressemble :
D'abord, bien essuyer les paliers, coté vilo et coté carter
Ensuite, il faut découper les brins pour les poser bien dans l'axe, sur chaque palier
Là en regardant bien, vous verrez le brin qui est déjà posé sur le vilo.
Ensuite, on repose le demi carter. J'ai été joueur, j'ai tenté tous les paliers en une seule fois !
Puis serrage au couple, en 2 passes pour ce modèle
Bien faire gaffe à ne pas tourner le vilo.
Ensuite on re-démonte, coup de bol, tous les brins sont restés sur le vilo
On voit bien les brins écrasés, et entiers à l'endroit du passage d'huile.
Et pour mesurer, il suffit de se servir du papier imprimé
ici, la partie qui correspond à la largeur du brin indique 0.038mm, ce qui est le cas de 4 paliers, et le 5ème un peu plus usé à 0.051
Pour une cote usine de 0.016-0.040 et limite 0.08... je commence à me demander si cette meule à vraiment 50000Km !
Bon en tous cas, vu l'état général de toutes les pièces "usables", je ne vais pas me casser la tête à contrôler les soupapes : il n'y a aucune raison pour qu'elles soient plus abimées que le reste !
Et comme j'avais encore une heure à perdre ce soir, j'ai remonté le vilo et les pistons. Ca, c'est fait !
- theburner06
Superbe travail, j'adore.
J'aimerais avoir le temps de faire ça
Merci...
Et pour le temps, c'est ça qui est affreux : quand je m'y colle, c'est en me disant tiens, je vais faire ça ou ça, j'en ai pour 1/2h, ou une heure. Puis, de fil en aiguille, un truc à nettoyer ou un petit bouzin à remonter. Et quand je relève le nez, 3 heures ont passées !
Pour l'instant elle ne dit trop rien, mais je vais finir par me faire défoncer par ma femme !!
