Achat
AkaSwEeTy
Moto : GSX-R 750 K8
Achat
Message par AkaSwEeTy »
Salut tout le monde,
Je vais acheter un gex 600 k6 qui a 36700 km, il est pas impeccable a mais après essai, rien de suspect. Il a fait un peu de piste mais le proprio me me vends 3200e. Quels points doivent vérifier spécifiquement sur ce modèle ?
Merci d'avance.
Plus tu penches, moins tu tombes de haut!
Re: Achat
Rien de spécial. Tôt ou tard, le régulateur lâche (mais ce n'est pas que sur les Suz) et il faut monter un mosfet. Si c'est déjà fait, tant mieux.
Pour le reste, c'est increvable.
Joe CARBU
Moto : GSXR 750W 92 FZR 1000
Re: Achat
Message par Joe CARBU »
Le régulateur tu le déplaces plus loin , pas besoin de monter autre chose , c'est comme sur les premiers SV ça crâme avec la chaleur .
Si elle a pistée les trucs importants à vérifier sont la boite de vitesse et le réglage soupapes à faire impérativement et si le catalyseur a été retiré qu'un vrai réglage a été fait ensuite .
AkaSwEeTy
Moto : GSX-R 750 K8
Re: Achat
Merci pour vos réponses.
La moto à le pot d'origine donc pas de soucis de réglage.
A quoi on entend que le jeu aux soupapes doit être fait? la distri doit être changé à combien de km?
Merci d'avance.
Re: Achat
La distri... jamais (enfin beaucoup ont plus de 70 000 sans changement).
Le jeu aux soupapes est préconisé tous les 24 000.
Regarde côté fourche (joints spy). Sinon tu peux envisager un changement systématique huile et joints après l'achat.
Regarde aussi les disques de frein : pas de jeu dans les oeillets.
La tension de chaîne et l'usure de la couronne (ça te donnera une idée du niveau d'entretien général).
Revenir à « Sujets Moto »
