je vais le regarder ce soir mais quand j'ai jeter un oeil au bocal latéral, il était au bon niveau + bonne couleur...
La moto ne chauffe pas spécialement en roulant (entre 60 et 70) et environ 80-90 à l'arrêt (plutôt 85 en moyenne).
Quand je faisais les réglages de richesse elle montait à 105° au bout d'un moment. Local fermé. Et les ventillo se déclenchait correctement pour redescendre à 100°.
A la limite je me dis que j'ai peut être oublié de faire le niveau d'huile à la dernière vidange mais ça m'étonnerais d'avoir fait une telle erreur...
Et il en resterais pas qu'un fond si c'était le cas...
Question carbu, piece bizarre.
- Joe CARBU
Re: Question carbu, piece bizarre.
Moi ce qui m'inquiêtes c'est ta fumée bleue blanche ... à moins que tu es eu qq chose à aller sur le moteur ou le collecteur en bricolant (ldr/huile ) ... ça veut ptet dire que tu as une fuite au moteur .
- Moto : GSXR 600cm3 SRAD 97 grise
Bas comme je te disais c'est après avoir remis mes bougies neuve + graisse cuivré sur le filetage que ça m'a fait ça.
En dehors de ça je n'ai jamais rien eu avant et hormis cette fois la je n'ai plus jamais eu de soucis non plus...
Du coup je me dis que c'est à l'écrasement de la graisse au serrage qui a du tombé sur le cylindre qui à provoqué ça...
Pour imager le truc ça faisait plus comme la vapeur d'eau qui sort de l'échappement quand un moteur est froid mais en petite quantité. Par contre la fumé était assez lourde pour rester autour de moi sur 5m comme du WD40 qui brule quoi
Hola des news,
J'ai remis 1/4 de richesse à la moto donc résultat : 2t 1/2. Moto parfait, problème de pauvreté réglé.
Pas de conso d'huile (mais ça fait meme pas 200km donc bon).
Tout roule :)
Mon garagiste m'a confirmé que ce genre de bécane ne consomme pas d'huile donc à surveiller si je vois un truc qui ne va pas
Tout roule :)
