Remise en route de ma belle (GSXR 600)
Re: Remise en route de ma belle (GSXR 600)
Message par Lyo86 » mar. 15 mai 2018 09:19
Plus ferme, avec de l'huile plutôt que de l'eau c'est sûr :hehe:
Encore plus ferme, de la 15W, ou cale sur les ressorts.
L'arrière est un peu haut, non ?
djeymor
Moto : GSXR 600cm3 SRAD 97 grise
Message par djeymor » mar. 15 mai 2018 09:26
Lol bas j’espere bien. En plus les joints spy actuelle suinte 😅.
L’arriere est pas specialement plus haut. Si je regarde le filetage du ressort arriere il est serrer a peu pres de 6cm je dirais de visu...
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » mar. 15 mai 2018 10:10
6cm à l'oeil, ça c'est beau 😊.
Pour info c'est 1cm de filetage apparent sur la k5 d'origine (de mémoire).
djeymor
Message par djeymor » mar. 15 mai 2018 10:15
Lol je te prendrais une photos pour que tu vois ce soir. :hehe:
La techno avec la K5 à du changer c'est pour ça :)
djeymor
Message par djeymor » mar. 15 mai 2018 13:49
Voici les photos :)
Installation des clignos avant / arrière
On a retrouvé le robinet également donc installation dès que possible :)
Message par Lyo86 » mer. 16 mai 2018 07:47
Les grilles c'est réussi. :pouce:
Mais du coup, tes clignos avant ils sont vachement bas, non ?
djeymor
Message par djeymor » mer. 16 mai 2018 08:55
Oui les clignes sont plus bas mais plus haut ça faisait bizarre je trouve.
En plus ils sont fumés donc contraste bien avec le rouge, une fois le tout remonté, je posterais d'autre photos pour que tu vois.
Placé au si bas au final ce n'est pas si dérangeant ;)
(Dans le pire des cas ça fera une bonne excuse pour installé des retro avec clignotant :langue2: )
djeymor
Message par djeymor » mer. 16 mai 2018 22:41
Hello, des news encore :)
Aujourd'hui en ce beau soir non pluvieux, j'ai enfin redemarré la belle ;)
J'ai du vider la batterie et entamé une deuxieme pour me rendre compte que c'est mon filtre à essence secondaire qui foutait la merde.
À par ça, le moteur tourne bien, ralenti stable à 1200 tours.
Par contre elle fume encore blanc même à chaud et le freinage est mou, va falloir rodé tout ça...
Je vais devoir également réparé le robinet qui n'est plus étanche et corrigé mon branchement d'éclairage de plaque (il s'allume au freinage, m'allumant le tableau de bord + veilleuse ce con)
En même temps je vais purger le liquide de refroidissement pour mettre le bon cette fois (l'eau à tourné vers le vert)
Ensuite go station de lavage + nouvelle vidange et normalement on devrait être bon :)
Et un reglage de richesse en bonus :happy1:
D'ici la je vais installé mon nouveau pot echappement tout neuf. J'ai réussi à chopper un dominator à 40€ sur ebay, mais vu le son d'origine de la moto, j'ai peur pour mes tympans :lolol:
Aureji1608
Moto : 750 GSXR K9 / 600 GSXR K6
Message par Aureji1608 » jeu. 17 mai 2018 13:10
Remis en état de marche expresse :|
"Si un jour la vitesse me tue, ne pleure pas car je souriais"
Paul WALKER
Le 750 route ici : la-petite-soeur-de-bully-t14750.html
djeymor
Message par djeymor » jeu. 17 mai 2018 13:35
Pas le temps de niaisé :lolol:
Plus serieusement j'ai eu la chance d'avoir toutes les pièces rapidement + un environnement de travail pas trop gênant du coup ça aide pas mal ;)
La ça va ralentir très légèrement car maintenant ça va être du réglage et aussi parce qu'il faut que je m'occupe d'un scooter en même temps et de la prépa de ma voiture :-)
Petite photo de la bete hier soir dans le tard:
Ce soir avec un peu de volonté, go nettoyage Karcher
Modifié en dernier par djeymor le ven. 18 mai 2018 12:41, modifié 1 fois.
Message par Lyo86 » jeu. 17 mai 2018 14:07
Mollo le karcher ...
Les joints, les roulements n'aiment pas forcément ...
djeymor
Message par djeymor » jeu. 17 mai 2018 14:33
Oui ne t'inquiète pas :pouce:
Je nettoies souvent ma moto avec, c'est surtout pour enlever la poussière plus facilement dans les recoins par rapport à l'eponge(et la graisse de chaine sur les carénages mais ici il y en a pas trop).
Par contre je ferais peut être les carénages à la mains (on verra si il fait beau) car ils sont déjà démonté...
Je posterais un avant après même si ça ne sera pas fou avec le gris de la moto :hehe:
djeymor
Message par djeymor » ven. 18 mai 2018 10:35
Hola quelques news today du coup (les photos arrivent après)
Hier soir nettoyage du monstre.
Vidange du LDR (j'ai mis 2,5L environ)
Correction du faisceau de l'éclairage de plaque + changement d'ampoule arrière (je m'étais gouré et il y en a une qui a explosé au branchement).
Le nettoyage c'est bien passé mais un peu deg car va falloir refrotter les jantes avec une brosses et aussi car le cadre et les vis ont bien morflé avec le temps (rouille et piqure...)
Sinon avant que je me cherche une idée, un système D pour lever l'avant de la moto pour enlever les fourreaux ?
Tenir la moto par poutre impossible, pas de levé moto avant...
J'ai chandelle et cric :-)
Modifié en dernier par djeymor le ven. 18 mai 2018 11:03, modifié 2 fois.
Message par Lyo86 » ven. 18 mai 2018 10:44
Cale en bois sous la ligne d'échappement. Cric et ensuite chandelles ou mieux encore un support en bois large et costaud, comme ça pas de risque de bascule.
Montage à faire à 2
djeymor
Message par djeymor » ven. 18 mai 2018 10:46
Ah j’hesitait avec cette methode. Peur de foirée la ligne (origine en fonte)
Petite infos aussi, j'en ai profité pour regarder la suspension en conduite.
Avant
-Plaquette neuve, le freinage est doux et assez correcte
- la moto ne plonge pas trop mais l'avant fait est beaucoup trop souple
Arrière
- freinage ou es-tu? Quand je freine que de l'arrière la moto prend énormément de temps à freiné et bloqué... C'est pas du tout violent.
Pareil je mettrais ça sur le compte du rodage. La pédale n'est pas spécialement molle. On a juste l'impression de freiné sur de la glace...
-Suspension arrière: bas elle est serrée au plus bas en faite. Ce qui fait qu'en cas de freinage, la moto ne s'appuie pas du cul...
Du coup après vidange force je vais re-réglé tout ça.
Je mettrais l'avant plus dur et l'arrière plus souple. --> Je pense que l'arrière a été rabaissé pour touché plus facilement le sol pour l'ancien conducteur...
djeymor
Message par djeymor » ven. 18 mai 2018 11:04
djeymor
Nettoyé
Sale
Résultat du premier lavage
djeymor
Message par djeymor » sam. 19 mai 2018 00:19
Hello des news et pas des tops.
Je n’ai pas reussi a faire ma vidange de fourche...
Premierement, aucun moyen de levage ne m’a paru stable si securisant...
Je vais aller voir a casto ce que je peux fixer au niveau de mes poutres pour y mettre mes accroches de cadre.
Deuxiemement, impossible de demonter l’axe de roue avant. Celle ci tourne dans le vide. Je ne peux meme pas serrer car elle tourne sur place. Par contre en serrant les vis de bas de fourche, la elle se bloque mais c’est normal. J’ai essayer de taper au marteau, ca ne bouge pas...
La roue n’etait pas suspendu par rapport au sol a ce moment la.
J’ai loupé un truc ou quoi ?
Troisiemement, j’ai les pistons du disque de gauche qui ne sorte pas a distance egale. On est sur du 70/30 en terme de course alors que l’autre disque est bien a 50/50. Il faudra donc re-verifier cet etrié... j’hesite entre joint de piston ou alors pression insuffisante du coté avec le moins de course...
Petit bonus, j’ai un ami qui va m’amener une paire d’etrier 6 pistons pour suzuki.
A voir si j’arriverais a l’adapté pour l’avant :)
Sinon je me suis gouré pour la suspension arriere lol en faite le reglage est au milieu...
J’ai donc finallement remonté tout les carenages.
Demain je ferais un nouveau nettoyage + une petite ballade avec pour avancer le rodage.
Il faut que je puisse ensuite regler la richesse parfaitement meme si le moteur tourne correcte pour le moment...
Ah oui et j’ai installé mon nouvel echappement dominatir. Ca donne un vraiment un coup de frais a la becane par contre niveau bruit meme avec chicane c’est terrifiant (et plus grave). Gaff au flics donc !
Piotrek
Moto : Gsx-r 600 K5
Message par Piotrek » sam. 19 mai 2018 10:24
Sinon le top c'est les béquilles d'atelier qui s'enfilent dans la colonne de direction.
Il faut que les vis de bas de fourches qui servent à bloquer l'axe de roue soient serrées d'un côté pour bloquer la rotation, et desserrées du côté où tu mets ta clé pour pouvoir desserrer l'axe. Faut parfois mettre pas mal d'effort pour démonter l'axe.
Renseigne-toi, je crois que les 6 pistons étaient pas top-top.
Message par Lyo86 » sam. 19 mai 2018 21:59
De base, le serrage normal de l'axe de roue c'est 100Nm. Comme souvent ce n'est pas serré au couple, ça peut être plus (si un bucheron est passé par là) et avec le temps, ça a pu gripper un peu.
Donc, comme dit Piotrek, desserrage des vis de pied de fourche du coté de l'écrou et une clé avec une grande longueur pour avoir un bon bras de levier. 50 cm ça fait encore un effort de 20 kg...
Pour les 6 pistons j'ai lu le même écho.
Et pour la fourche, j'en ai déjà démonté plusieurs comme ça.
djeymor
Message par djeymor » dim. 20 mai 2018 02:21
Hello les gars,
Ok merci pour toutes ces infos. Je vais essayer de les vidanger alors. Deja, j’ai reussi a soulever la moto de 2 cl du sol pour la roue avant donc ca devrait le faire. Faut juste que je trouve un truc pour bien equilibrer l’arriere car avec la bequille arriere ça bouge toujours...
Tant pis pour le serra de couple car je n’ai pas de cle dynamo sur moi. Je me baserais sur le filetage d’origine avant demontage que l’on voit de l’autre coté...
Pour les etriers, oui a lire quelques sujet, beaucoup de mauvais retour du coup je vais is garder ceux d’origine.
Les photos de la belle remonté arrive ;)
Elle sera a vendre maintenant.
djeymor
Message par djeymor » lun. 4 juin 2018 15:05
Hello les amis comment va ?
J'ai pas donné beaucoup de news ces dernier temps car trop occupé et pas eu le temps de faire grand chose...
Cette semaine je reprends la main sur la bécane :pouce:
Donc pour commencé, réparation du robinet d'essence. Le mien gouttait ça puait dans le garage. Maintenant c'est beaucoup mieux. Je surveillerais si ça ne suinte pas quand même car j'ai remarqué que le petit trou de mise à l'air du robinet au niveau du joint n'était pas bien positionné.
Les photos pour illustrés:
Pour la suite, j'ai commandé 2 nouveaux pneus pour allé avec le tout. Les jantes vont devoir être préparé pour une peinture toute neuve.
On va les mettre en noir brillant.
Je vais devoir re-purgé les freins avant car malheureusement, une des durites neuve fuit...
Je vais commandé aussi des liseré blanc GSX-R pour la bécane et peut être installé des ampoules à LED partout. :inlove:
La fourche n'est toujours pas purgé alala. Je vais en attendant installé mes supports pour lever la moto via une poutre.
Au programme je vais recevoir un custom (drag star 600) à remettre en route également et je vais racheter la GEX à la fin à mon beau père.
J'ai transformé pour le coup le permis A2 en A.
Si certains sont intéressés je vendrais donc mon ancienne bécane qui est une Honda shadow 750 :langue2:
Aureji1608
Message par Aureji1608 » mer. 6 juin 2018 12:50
Pour la fourche, yapuka, pis après, faudra rouler !
Paul WALKER
djeymor
Message par djeymor » mer. 6 juin 2018 13:00
Oui :)
J’ai recu les pneu hier. Demain je la met sur pont et demonte les 2 roues + fourches.
djeymor
Message par djeymor » mer. 13 juin 2018 09:55
Hello, des news :)
J'ai enfin réussi a faire mes accroches pour lever la moto.
J'ai pu levé les 2 roues. Ce soir, démontage des roues.
Pour renforcer le maintien j'ai mis des cales en bois en dessous du collecteur. ça devrait pas bouger d'ici ce weekend :)
Retourner vers « Sujets Moto »
